а команды нет такой чтоб при форматировании пропускала секторы, доступ к кот больше 150мс..?
Как бы вам по проще.
Дефекты бывают не только в области данных, но и в серво метках и грей полях, которые собственно создают трек и позволяют найти поля данных.
Без них HDD просто не поймет где голова находится. Ни о каких разумных задержках тут и речи быть не может.
Он готовность потеряет и начнет рекалибровку.
Временные потери на каждый подобный дефект будут секундами измеряться, потому как хард до десяти попыток делает, прежде чем решит, что дело плохо.
Потому для выявления таких дефектов, совсем другие алгоритмы работы нужны.
Их обеспечивают процедуры селфскана. В нормальном режиме они не возможны.
Не говоря о том, что со временем параметры головок уходят и нужно по новой настроить их адаптивные параметры.
А формат который вы имеете ввиду, просто пишет нули (или какаю-то сигнатуру) и контрольную сумму в поля данных.
