Возможно это такой экзотический случай издыхания nForce 4
18 Сен 2009 - 20:07
Admin_Bit
699
10.6
Возможно это такой экзотический случай издыхания nForce 4 ???
Foxconn WinFast NF4K8MC не работает с видео без доп. питания.
Доброго времени суток. Плата - сабж. Начиналось так: - случайное зависание
Черкну на всякий случай. Появилась такая мать -
> Правда, в случае видеокарт с доп. питание
Подскажите где на этой материнке проверить напряжение питания
ничем. Как те, так и другие запитываются
Заменил 5 кондеров на Rubycon, ничего не изменилось
Rubycon - отличные конденсаторы.
Вопрос по поводу качества конденсаторов на замену, Rubycon
Только мост.
Ок, меняю коденсаторы. Эти 1.(2)5в должны попадать на
Ненамного... :-) Смените сначала все три конденсатора ниже дросселя
Конденсаторы заменить не проблема, пока стабильно работает на
Фото заменил на немного получше.
Это питание моста. Фото, мягко говоря, жуткое.
Нашел возле PCI-E слота два полевых транзистора 9916Н,
1,25 В, если уж речь о
Похоже, что нет (или недостаточное) питание буферов PCI-E.
Замерил напряжение на конденсаторе возле памяти 2.47в, на
Нашел распиновку, померил +12в и +3.3в присутствуют, A11(Power
Распиновка слотов PCI-E не является военным/коммерческим секретом :).
