Однако, дежавю.... Неделю назад боролся с какой-то ECS тоже
Однако, дежавю....
Неделю назад боролся с какой-то ECS тоже на чипсете VIA KT400 с абсолютно таким же дефектом... шил БИОС, менял флешку, менял конденсаторы, мосфеты, сокет не грел - сквозной был, просматривал и промывал ламели, даже сменил ЮМ - ничего не помогло. В 16-битной среде все тесты на "ура", при переходе в 32-битную - полный вис... Погрешил на СМ - прогрел аккуратно, покатал, остудил, плата ровненькая, никаких перекосов, проверил по питаниям - порядок. При включении - полное отсутствие пост-кодов. Похоже - всё-таки он был на последнем издыхании. Полдня трудов - псу под хвост.
Бросил в разбор - север менять не хочу, гарантированно рабочих доноров нет.
