Well done Vovan! It realy works. Thank you:)
24 Сен 2009 - 17:08
Jega
131
13.51
Thank you:)
GA-K8VT800: Косяк с питанием...
Vovan_3 - респект! После замены Q59 на GA-K8VM800M
Поднимаю тему. Столкнулся с подобным поведением на плате
Как добрался - это отдельная тема. Напрямую на
Грандиозно!! Банзай тов. Вовану! Аналогичная проблема.На старом, чернявом
Молодца! А мне вот тогда не хватило времени
Один в один ситуация как у Rom
Наверное я не там копаю, моя запускается если
А VID вручную ставили или как без проца?
К сожалению, не удалось ее поднять...
С этой мамой совладать удалось? Если да то
Проц проверен неоднократно на других матерях... Сопротивление с
А проц не убит? Сопротивление со вставленным процем
Померил - все точно-соотв. 1,4В (Athlon 64 3000+)...
А вы вставте проц и не присоединяя разьема
Thank you:)
