Пардон, сейчас только заметил что моя мать значительно
Пардон, сейчас только заметил что моя мать значительно отличаеться от той что изображена на прикреплённом файле. Загуглился и ничего похожего ненашёл... кроме одной фоты и то в корпусе собранной.
скриншот
Пришлось самому фоткать. Камера не особо хорошая так что как получилось. Стоят те же p0903bdg. Вопрос такой - на выходе 2го транзистора напряжение отсутствует, но (на рисунке невидно) за конденсатором между эмитером и минусом стоит резистор 1R0 (если не ошибаюсь 1Ом). Должно ли так быть или сгорел 2ой мосфет?. Стоит его отпаять и прозвонить?
PS. Если напутал Колектор - Эмитер поправьте, пожалуйта, это же вроде обратной проводимости. Запутался малость.
27092009009.jpg 29.13 КБ
