На морде с помощью блока кнопок, которые OSD управляют.... Софтово тоже яркость крутил (детонатор, как никак). Ничего из этого не помогает Моник не разбирал...
Кстати, обнаружил фичу: если два компа включить в один пилот, то при включении одного (ессно, с моником), то на втором монике изображение дергается один раз (как при degauss или включении).
