Что-то просаживает дежурное напряжение. Как варианты - мультик/сетка/юм.
30 Сен 2009 - 11:43
Admin_Bit
699
10.6
Не стартует Biostar P4TSE
Проверяли на USB КЗ нет.
А как же сопротивление? Например на таком же
Угу.
AZ1117 сильно греется. Сеть убрали, результат тот же. Мультик поменяли,
А мне вот интересно почему 0,66V? Обычно там
Нда, интересно :). AZ1117 в дежурке греется? Если
Фото замера, черный на земле, красный на центральной
amber В таком случае вы не там
Меняли на рабочий, тот же результат. И этот
Тогда этот стабилизатор нужно менять.
350 Ом
Это AZ1117 (интегральный линейный стабилизатор), напряжение явно неправильное.
Стабилизатор нашел H11A, на нем 4,9-1,1-0,66V, похоже на
Ищите стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB. В первом приближении - между
