Если лапа, отвечающая за только чтение (т/ч), на земле - конечно сначала отпаять надо. Я нашел два возможных варианта: 20 - земля, 22 - т/ч; 20 - т/ч, 22 - выбор Flash №2. какой из вариантов, сказать непросто, не держа в руках флэшку вашу. Нужны как минимум замеры сопротивления на землю и питания 20 и 22 лап.
Через резистор 1-10кОм к +5В лапу, отвечающую за т/ч, после этого только подвключайте флэшку - помогает?
