Кстати, на P5PE-VM этот проц запустился ок, добавил
2 Окт 2009 - 08:08
TurboTerre
8
Кстати, на P5PE-VM этот проц запустился ок, добавил микрокод от биоса Asrock и ошибку не выдает =)
Добавление микрокода Conroe
Да почему не хочет, почитал много тут материала.
Почему никто не хочет (или не хотит)
Это усложняет ситуацию =( Ладно, пойду изучать BootBlock
Потому что кроме инициализации чипсета bootblock
Мне вот интересно, почему надо именно переписывать свой
Ищите, куда передается управление после точки
WnHex'ом вырезал. Что искать? ... ни че не
Резать каким-нить HEX-редактором. А инструменты для работы с
... а чем резать? Ида не
Для начала отрежте 65 кБ от конца файла
уже D1 ... cpu patch?
Опс!!!! Так что же делать? Какой блок отвечает
Скорее всего нет. Это блок микрокодов:
P6 Micro Code - это оно? ЗЫ ... очевидно
Дык ее и не должно быть
...ищите сигнатуру -lh5 .... - не находится. Че
ок, пасиб
... понятно. Боюсь, в одиночку не осилю. Мне
AlexA Вообще-то Pinczakko рассматривал конкретную версию
ДАВАЙТЕ!!!!! ... у меня выхода
Эээ... а я о чём писал?.. Друк мой
IDA, например. Но учитывайте, что часть
Читал я ... но практического применения прочитанному я
Специально для Вас, мой друг. http://wiki.rom.by/index.php/Peredelka_pod_Core2Duo . В
