Спасибо всем кто откликнулся, я тут ненадолго выпал
Спасибо всем кто откликнулся, я тут ненадолго выпал из сети.
Скажите pls, у меня на переходнике кроме PGA370 есть надписи MS6905 VER:1.1, и джамперами можно менять напряжение, минимальное-1.8, хотя есть еще Auto, этот переходник будет нуждаться в переделке под Coppermine или можно ставить сразу в него? Сейчас(и с самого начала) стоит на нем 466 целерон. Просто процессор пока еще все жду, пока бы заранее начал переделку, хорошо бы знать нужна ли она в данном случае?
А есть ли в интернете места где можно заказать с доставкой готовые преходники? Slot1-Fcpga, но может и на Fcpga2 сразу бы пригодился. На случай трудностей с переделкой..
И как по внешнему виду моей памяти определить PC66 она или что-то другое? Известно только что 64мб, работает у меня на 66 шине. Вот что написано на ней: на самих чипах - АРМ 850WAB F886488CT -8, и на схеме справа мелким шрифтом SD88168.
