правильный ответ: нет! Надо переделывать :( Почему
20 Июл 2004 - 20:30 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
если его просто засунуть вместо 466 в его переходник?
Почему и как см. статью
Создателя
про переделку PPGA->FCPGA->FCPGA2
Chaintech 6Btm, Celeron 466->1000
Вооще говоря параметры памяти должны быть
Спасибо всем кто откликнулся, я тут ненадолго выпал
Это округление работает. Это не округление.
Последние копперы (не по частоте, а по
Ответы: 1. Или да, или нет - "PGA370" на
Это округление работает. Проц на 399 детектится
