столкнулся с такой же проблемой , винда ставится
столкнулся с такой же проблемой , винда ставится , грузится работает максимум 3 дня потом после перезагрузки или черный экран при загрузке винды или даже до загрузке винды не доходит при старте компьютера когда показывает raid карту и подключенные диски то не все диски показывает или показывает все но не показывает raid. я заметил что когда меняю планки оперативки (двухканальный режим) контроллер начинает нормально работать но не долго , когда в одно канальном режиме то все работает ок. по началу я думал что проблема в оперативке , но замена планок ничего не дает и процессор менял , биос в материнке изначально самый последний прошит , в контроллере биос не прошывал так как ссылка на биос на сайте силикона абсолютно мертвая. материнка abit ic7, операционка windows 7. самый последний драйвер под vista семерка тоже берет .
после того как игра с настройками в биосе ничего не дала и никакие танцы с бубном не помогли выташил контроллер из системника и внимательно осмотрел его . обнаружил что на контроллере есть шпильки две для джампера под ними надпись была то ли jp1 то ли jm1, в общем замкнул я эти контакты джампером и вроде все ок работает , ""вроде"" потому что только сегодня сделал и пока не уверен что помогло.
удачи:)
