Установка винчестера 1Тб WD 10EALX на мат. плату Epox 8RDA (nForce2) через контроллер Espada SI3512 будет успешной только, если замкнуть контакт jp1 джампером.
Винчестер подключался с замкнутыми контактами 5-6 (принудительный режим SATA-II). Возможно, это лишнее.
Установка ОС (WinXP SP3) производилась с использованием известного релиза Reanimator EE (версии 19.30), в который интегрирован мини-порт драйвер SI3X12.sys, что не потребовало использовать загрузку драйвера через клавишу F6 (с использованием дискетты).
Подтверждаю написанное DMitry.
