проверте сопротивление на выходах П канальников относительно земли.
5 Окт 2009 - 22:03
Olgert
Модератор
913
191.12
hp pavilion dv1000
karapuker, could you tell me please what kind
Напряжения на элементах. рис1 - плата со стороны проца
напряжения на микросхемах MAX 1907a и 1992e
А если смд-конденсаторы некоторые (дороги под мост уходят
Нет это его нормальное сопротивление, у процессора проверте,
С конденсаторов в обвязке северного моста на землю
При отключенном блоке питания короткого вроде бы нет.
Защитный диод по-ходу..если пробит, смотрите P-каналы по входу,
а что за зверь PD21 - sbw1040 (находится
max1999-вроде как шим дежурки(по памяти)..1992е Т6513 NTAE-скорей всего
