В какой-то степени верно :). Но в
6 Окт 2009 - 20:07
Сказочник
27403
1742.14
noober писал(-а):
P2 есть BFR92A(или же BFR90)
. Но в данном случае неверно
, т.к. такой элемент на матплатах не ставится
. Т.е. нужно по тем же справочным базам искть дальше.
Как вариант - снять с живой платы, прозвонить, отрисовать схему включения, подумать.
noober писал(-а):
что в данном случае есть это самое "z" и насколько оно критично
Довольно часто некритично и этот символ обозначает что-нибудь типа страны производства, года/месяца производства и т.д.
Обуглился SMD-транзистор на INTEL 865PERL
Возможно MGSF1P02LT1. Хотя было бы неплохо проверить хотя
У меня тут на такой же плате на
Для этого сначала нужно знать, что
Впринципе, снять, прозвонить - хорошая мысль:!:...хотя проще было
