2 ivp: она сейчас у него (apple_rom) лежит, он ее смотрел и сказал, что все напряги ок, и в чем дело - не знает, но предположил , что сдох сев мост.
кстати, пайку он не делает.
2 vitalyV: если бы я был профи - я бы сам его починил.
а что означает что мосты с водой внутри?? что это вода внутри микросхемы??? не понимаю этого выражения... я понимаю, что вода могла попасть под мост, высохнуть, дать осадок на подложку(текстолит) и закоротить пару(или не только пару) шариков... это я еще понимаю... а про воду внутри моста я не понимаю...
P.S.: какие напряжения обычно на мост в норме идут?? в описаном выше случае могло ли с концами закоротить (и сжечь) модули моста??
