нашёл мануалы на сервер и на контроллер драйвера есть на то и на то ,перешил биос на контроллере (на другом компе)сбросил настройки по дефолту,джамперов на контроллере нету только какие то коннекторы которые не описанны в мануалах,затем с помощью сервисной программы настройки биоса для сервера,так же обнулял биос , пытался увидеть контроллер в биосе увы так и не увидел,так же отключал встроенный SCSI контроллер не помогло ,буду копать далее может быть всё таки удастся подружить их
