можно конечно сильно не заморачиваться (возможно я создаю проблему на пустом месте ), тупо прикинуть дискретность измерения температуры и при достижении температуры на одно значение меньше необходимого переходить к режиму поддержания температуры. Инерционность галогенок (у меня на подогреве стоят они) низкая и можно будет достаточно точно удерживать температуру, примерно 0,5 градуса, думаю этого хватит (сейчас ручным регулятором кручу и точности хватает )
