Трансил на 5 В. Без трансила в
10 Окт 2009 - 00:18
Сказочник
27403
1742.14
bearpaw писал(-а):
что поставить на то место
Трансил на 5 В.
Без трансила в следующий раз угробите электронику HDD.
SAMSUNG 160JJ - не раскручивается шпиндель
Почти такая же проблема, шпиндель не крутится, только
ну так кто-нибудь мне поможет дельным советом как
На резистор аля перемычка явно не
так и есть, это или дроссель или конденсатор
Alex1986 (гость) На вашем фото сложно разобрать,
а что это конденсатор что ли? там из
На месте происшествия резистора не обнаружено :).
Имеется винт самс hd161hj, только плата bf41-00163a. Движок
Имел в виду, что прозвонка его тестером
Erstmann дуплетом. не совсем.
это на конденсатор похоже, а не на трансил
Я могу ошибаться, но почему-то кажется, что это
Всем спасибо, дивайс ожил, пока поменял только 0-ой
Опасно, при условии некачественного БП. Вместо трансила
Я начинающий камикадзе ;) дошло до меня только
И заодно менять БП, угробивший винт...
Трансил уже давно сработал, его менять надо,
bearpaw, сорвите неисправный трансил с платы, что Вы
Попробовал замкнуть нулёвку на входе, подключил к компу
Модель: BF41-00095A Delphi Rev.02 SATAII Про нулёвку тоже читал, что заместо предохранителя
Попутно нужно заменить нулевку, явно сдохшую :).
во-во. На конденсатор не похоже :-)
Трансил/супрессор/TVS diode.
Модель платы какая? Пока не скажете - помогать
