В данной теме обсуждаются относительно маломощные
Erstmann писал(-а):
Имеется в виду, при допустимых токах на нагрузке порядка 20-40A для современных схем, даже для канала +12V (уже от 20A), сопротивление нагрузки будет составлять 0,6 Ома. И т.д. И это если не брать пиковые значения
В данной теме обсуждаются относительно маломощные БП (уровень мощности - 300 Вт - и это мощность, указанная производителем на наклейке). По данным того же Comstars'а суммарный заявленный ток по линиям +12 В составляет всего 21 А, но с учетом потребления по остальным линиям эти заявленные значения недостижимы и нужно ориентироваться на меньшие значения.
Заодно проясните, что имеется в виду под "пиковыми" токами, т.е. их соотношение с номинальными.
Erstmann писал(-а):
с удовольствием оставлю это Вам
Т.е. понимать это как то, что вы не можете указать запрошенные значения?
