Посмотрите по дорожкам - обычно контроль наличия сети сделан на операционнике, к которому от входного фильтра идет куча последовательно-соединенных резисторов (для примера - возьмите схему от любого APC - их в инете полно - например в схеме платы 640-0259 этот узел обзывается Line Sense Circuit, от нее же идет и синхронизация при переходах с сети на батареи и обратно). Соответственно копать в ту сторону.
