Первым там дохнет БП....ёмкости и иногда линейный стаб.
Причём, с большими шансами, там общий +, так-как транзисторы германиевые применялись
тогда на ура....поэтому первым делом смотрим по кондёрам на платах тип транзисторов npn или pnp.
Менять надо будет ВСЕ проходные конденсаторы и ВСЕ по питанию.
Давай фотки потрохов, подскажу что как.
Если что есть схемы на ET-6 ...она поновее и на npn...но по ней я починил более старую.
Плюс может потребоваться настройка....тут поможет программа-тюнер TuneIT или спектралаб
Последний настоятельно рекомендую для настройки и ремонта аналоговой звуковой техники.
Посмотрел фотки, скорее всего там npn и часть схем от ET-6 подойдёт
По моему опыту ремонта подобного агрегата:
Плюс может потребоваться настройка....тут поможет программа-тюнер TuneIT или спектралаб![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
