Резистор на 100 Ом впаял, ШИМ заменил -
14 Окт 2009 - 20:38
Михалыч_2
53
1.33
Резистор на 100 Ом впаял, ШИМ заменил - БП заработал.
Напряжения в норме, поставил пока на прогон.
(решено) 3R system после перегрева
Считать нужно с 1. Изучите, пожалуйста, даташит
Кулер заклинило - пальцем провернуть трудно. Конденсаторы заменил. Дежурка
А выяснили отчего произошла остановка кулера?
Ага, а я 47 Ом:-) Для надежности... И
Или конденсатора на 4.7 -22мкф 50v в первичке
Свидетельствует, еще как! Менять на TL494. Выход из
