В каком?
15 Окт 2009 - 13:34
GFreeman
37
0.06
В каком?
ECS AF 1 Lite Не включаеться.
GFreeman А что именно Вы еще делали
Всё. Нервы не выдержали, да и времени больше
Дык вы так моделируете, что бОльшей
maco Целью было не
Erstmann Эксперимент не полон без измерения
Автор темы потерялся в интернетах... Пока
Проблема IMHO в преобразователе питания процессора (как с
В каком?
А оно надо? Проблема то совсем в другом
Добрый день господа. Извиняюсь что вчера не отписал.
> ...или отключить стиль автора в опере...
to al51al51 ...или отключить стиль автора в опере...
al51al51 Copy --> paste и никаких
to maco и Erstmann Господа/товарищи пишите
Так уже более правдоподобно IMHO.
Проверил напряжение мосфетов рядом с южным мостом. Сделал
Доброе утро господа! Перепроверил. isp2 тоже 0.25. Остальное
Вы приверженец заговора производителей :D? Хорошо,
Производитель сродни той самой
Я всего лишь имею в виду
Итак, уважаемый maco , ШИМ неисправен?
Не "сам себя", а всего лишь
Отличненько, maco. Давайте мы её добьём, всё-таки,
Erstmann То, что на PGOOD висит
Собственно, зря... 0V на PGOOD говорит о
Multimetr tak pokazal. Zavtra peremeru.
Странноватые значения.
ss 5.03 dvd 1.65 adj 0 fb 0 comp 5.03 vid0 0 vid1 0 vid2
GFreeman На всех остальных выводах укажите напряжения.
Напряжение SS 5.03 вольта.
Да ничего, собственно. Это я прикалываюсь над
Да я про статейку... Но уже нщёл.
Ясен пень, чтобы найти, надо знать что
Чего???
Что то по питанию не могу найти.
Хороший бред, калированный :).
Так. Понял. Наверно уже тогда завтра это сделаю.
Начните с проверки питания ЮМ. Информация, что на
И что теперь нужно сделать? Как это выяснить?
Вот-вот... А должен быть активный сигнал для запуска. Вот
ноль
Напряжения на выводах замерьте. Какой осциллограф, если у
:-( Осцилографа нет...
Первая - ШИМ, вторая - драйвер мосфетов. Изучайте даташит
Нет. в белом. Из микросхем рядом
...и случаем не на желтом слоте?
У вас показывает, что плата не в ресете... Значит,
Да. Вот тут . А какое напряжение
ШИМ, он же PWM - Преобразователь питания процессора.
Искать кого пардон??? :-)
Ну ладно, поверим на слово. Ищите м/с ШИМа и
Чёрный же провод на землю?? 15 контакт
А что, телепатические способности уже исчерпаны? Хотя
3,35 вольта
Значит, скорее всего плата в ресете, так как
На тех шести которые ближе к сокету -
А напряжение питания проца? Меряйте на конденсаторах возле
Слегка прогреваются только мосты. Проц холодный. Из вышеуказанных
Какой нагрев этих элементов в дежурном режиме
Таак... Конденсаторы: 9 штук ST 6.3v 3300мкф; 1 непонятный 6,3v
Эта информация частью мне была известна, частью я
Конденсаторы : 6,3v Ёмкостью 3300 Мосфеты: 75N03R R333 Чипчет: VIA
Кто такой "биВис" и почему он сломался, мне
Ну в принципе кроме того что сломался биВис
Тааак... Готов ко всему...
Я бы начал с БИОС, хотя в свете
Нет. Всё снимал - память, видео. Не пищит.
ТОЛЬКО с процессором мат.плата пищит?
Да как бы прочитал... Не помогло. Не могу
Руководство по ремонту материнских плат
В каком?
