В данном случае интерфейс у флешки LPC,
AndreyZ писал(-а):
Знаю что имеется 2 способа доступа к флехам, может есть другой 4-х мегабитный винбонд с другим методом доступа
В данном случае интерфейс у флешки LPC, W39V040AP вполне подходит.
AndreyZ писал(-а):
нашел в нете описание такой же мамки с флехой SST, нашел аналогичную
На будущее - понятие "аналогичная" в таком неопределенном предложении лучше заменить на точную маркировку.
AndreyZ писал(-а):
Потребляемый ток от батарейки не могу померять, т.к. он на столько мал, что обычным тестером это не сделаешь. Могу сказать только одну странность - при включении на контактах разъема батареи 3 вольта, но напряжеине не держится постоянно, а постепенно падает.
При таком поведении батареи потребляемый ток явно превышает номинальный и его IMHO вполне можно измерить (т.е. он будет больше 10 мкА).
В первом приближении проблема с ЮМ.
