ничего! поставили те разъемы, которые можно
На последней потографии показаны сокеты на мамке под память, на них написано DRAM, что бы это могло значить?
ничего! поставили те разъемы, которые можно было достать. Если они действительно одинаковы, то смысл штамповать разъемы с надписью отличной от этой???
Куплю EDO DIMM Unbuffered (Solved)
  • Тема все еще актуальна!
  • 128 метров едо димм с чипами UPD4265405G5-A50, 16
  • ANDY70 Спасибо, но мне нужно для компа,
  • У меня есть для ноутов такая память.Только уточнить
  • Ну это еще сложнее! Я тут на молотке
  • А я мечтаю о rimm'ах в таком
  • Понятно... Да, итак скорость маленькая, хуже не будет!
  • хотите ецц - покупайте ецц. разницы все равно
  • А в мануале сказано "EDO (Extended Data Output)
  • буферизованная и не- несовместимы. разница? на буферизованной буфер.
  • Rom Спасибо, что подсказали сайт хороший про
  • за 70 баксов можно купить мать на
  • Zenith Вроде бы нет... Что скажете?
  • > видел в продаже 3 модуля по 128
  • Rom Да, оно... Конечно не
  • Каюсь, тут я попутал с 430vx- на
  • Root Понятно... Не, я спросил просто так! По
  • ничего! поставили те разъемы, которые можно
  • Root Я тебе верю! Но я жалею
  • RomanLV Фишка в том, что существует
  • Я вас поделю. EDO DIMM есть 3.3в и
  • > вы сказали "EDO 60 ns"... Напомните мне
  • Инфа, добытая чисто по приколу (фотки тех
  • Max Да, у меня 3,3V... :-) Zenith
  • я как-то впотемках разбирал как раз IBM недо-сервер
  • У меня как раз такая мать есть,
  • Блин, вы уж дурака из меня не делайте!!!
  • Rad-X сейчас буду матюгаться. Они
  • > но воткнуть в слот можно, подходит идеально не
  • Zenith Да, вот так всегда, закон подлости!
  • блин, ну где вы все были полгода назад,
  • Rom глупость говоришь. SDRAM DIMM в
  • Да, точно DIMM- на фото не заметно. Могу
  • Возможно, но в моем случае используется память в
  • Ну, собственно, добавить можно тока то, что в
