Q45 - t1a и Q47 - 12w, А вообще данные платы чаще всего не включаются из-за подгоревшего q65(Рядом с IDE) какие на нем напряжения? На двух из трех ног должно быть 5 вольт. Если на какой нибудь из двух меньше 5, то однозначно его на замену. Замеры делать в дежурке. Либо проще замерить на USB +5v, должно быть 5V.
