В "Руководстве по ремонту материнских плат" много разных советов. Часть из них может быть полностью применена к ноутбукам, часть - может быть применена частично или полностью неприменима.
Азбука, например, применима полностью с поправкой на специфичность некоторых разъемов и компонентов.
Одно из основных отличий ноутбуков - концепция подсистемы питания. Для настольных плат имеется только один источник питания, в котором есть четкое разделение между дежурным источником и основными источниками. Для ноутбука характерна возможность работы от двух источников - блока питания и батареи, причем оба источника имеют одно выходное напряение, из которого потом формируются остальные напряжения как в дежурном режиме, так и в основном.
Вторым отличием является повышенная интелектуальность MIO (KBC) на некоторых платах (хотя встречаются платы и с обычными MIO, которые применяются в настольных платах). Это тоже может осложнять процесс диагностики.
