Это питание памяти, процессора или чего ??? У
16 Окт 2009 - 15:44
Admin_Bit
699
10.6
Это питание памяти, процессора или чего ??? У транзистора 3 вывода
DFI NB35-TL не стартует
Спасибо, пригодилось!
Вот напряжения на P3056LD при которых плата заработала,
БРАТЦЫ!!!! Огромное спасибо всем кто мне помогал!!!! НАЙОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо
zdebskiy Vgs > Vgsth и Rdson >>
А чего вам должны пояснять, в 10
А можете пояснить? если не затруднит
Меняйте.
транзистор (исток) - резистор - светодиодик - земля транзистор
Не хватает питания памяти, видимо туда, менять
P3056LD - куда подключен исток? P.S. Для
Добавилмаркировку вовсех сообщениях
Если бы еще и маркировку элементов указывать, то
Прям под слотом памяти: P3056LD S = 0,09 D = 5,03 G
О возможном отсутствии какого-нибудь напряжения питания (как
Эти транзисторы находятся между сокетом и разъемами (клава,
Матеинка: DFI NB35-TL REV.A CPU: Intel Celeron 2GHZ/128/400
Для начала укажите полную конфигурацию системы. Для процессора
