Значит... Если 00, на пост карточке значит она не дошела до БИОСа, далее анализ: Гемморой в основном выростает на ПСИ/АГП? Значит Интерфейс Север-юг т.е. ПСИ, сужаем дальше... Если стартует раз через - раз, причем апослютно хаотично, то скорее всего это кондюки, или еще может быть плохой (или вообще отсутствие такового) контакт на каком то сигнале. Вообще нужно почитать протокол, особенности такового на ПСИ! далее пройтись по низкочастотным сигналам, которые мона проверить тестером!
+ еще тактирование... ИМХО, может синтезатор на Север бурду гонит... а тот не может нормально 66/33Мгц выдывать на "гора".
Еще одно - "умирает" при аппаратном ресете, но нормально перезагружается по выходу из BIOS Setup с сохранением/без сохранения параметров, либо по (если не повисла до того)...
а вот теперь посмотри че на Ресете при "Холодном" старте!
Вот у меня Постка со всеми причандалами... типа напряжения 5, 3.3, Ресет, +/-12, и все сразу видно! жаль только 2.5 нет!
