Чем и где меряете напругу на проц ? Батарейка в мультиметре в норме ?. Я меряю на дросселях со стороны проца и 1,4 для такого селерона мало навскидку 1,7В надо. Для точных данных нужны надписи с проца (Sspec) . ИМХО тут не проц иего питальник . Проверить конденсаторы , искать мех. повреждения от клавы до мульта. Перешить БИОС. Если есть мульт подкинуть другой . С другим типом памяти тоже твориться ?
Удачи
Удачи
