W83627DHG, в поиск.
17 Окт 2009 - 13:57
Сказочник
27403
1742.14
VKTN59 писал(-а):
Не нашел ДШ на МИО
W83627DHG, в поиск.
MSI K9N Neo Ver 1.0 Не запускается материнка
эт опять я - последний анкноу биос :))) менять
1. Состояние 14-ого вывода зависит от состояния
подтверждаю замену Q20 и наличие на затворе 8.35v
Подтверждаю ,проблема один в один, замена Q20 и
SanyaZ Для идиотов повторю - почитайте
SanyaZ ,ну написали же уже- чтобы
а откуда 8,5 на затворе, после замены Q20
Скажите SanyaZ откуда на
PartyZan, ну судя из описания проблемы, она
SanyaZ, то что вам так повезло, не означает
maco писал(-а): пару дней назад отремонтированна аналогичная плата,
вот его и попробовать заменить Как
VKTN59 писал(-а): вот его и попробовать заменить
Обычно интересуют напряжения до нажатия, во время нажатия
Сегодня померял напряжения на W83627DHG 61, 74, 86, 89,
странно все это, первая строка в Google download.cizgi.com.tr/akademi/1209/d499-w83627dhga.pdf
Спасибо за подсказку. Действительно, смотрел где угодно, только
Микросхема ACPI MS-6G тоже участвует в включении платы.
Сегодня проверил ток по +5 VSB, потребление при
W83627DHG, в поиск.
В данном случае "также" пишется вместе...
БП проработал 6 месяцев, подменял заведомо исправным БП
Огласите производителя и возраст БП для начала. После -
