Прогрели мне ГПУ, память сам пропаял - лучше
18 Окт 2009 - 19:20
Wal
11
Прогрели мне ГПУ, память сам пропаял - лучше не стало, картинка не изменилась. В морг?
Скончалась Asus V9999LE
Считаете от питания... 1-й, 2-й.. во всяком случае
Если от чипов отходят какие-либо резисторные сборки
С напряжениями сейчас вероятно уже нормально. Я как
Кроме опухшего кондера, я заменил еще 2 аналогичного
Знаешь... а вот гипотетически может быт так?: беременный
Хотя врядли накрылись сразу 2 чипа памяти.
А есть информация, где стоит на плате FBA,
Вот что показал MATS, кратко: "MATS version G98_BETA1.
Если загрузиться с PCI видяшкой - программа не
C MATS можно загрузится с PCI-видюхой и проверить
По ЛТИ - это же практически спирто-канифоль: "Флюс ЛТИ-120
Я тоже. Но ЛТИ-120
я лично против ЛТИ-120. И на
Спиртоканифоль - флюс нейтральный . Рекомендуется
Пропаял еще раз на спирто-канифоли снизу плитка, сверху
Странно... Обычно шестая серия nVidia очень хорошо ведёт себя
Плюсану ненавязчиво, ибо согласен...
Оно-то нормально паяется, но если вдруг булькнет
Нормально и с ЛТИ-120 пропаивается. Проблема лишь обеспечить
Почитайте топик о флюсах. ИМХО стоит какой-то флюс-гель
Никогда ГПУ не пропаивал - только мелочь типа
Wal , так Вы её чинить собираетесь? Ремонт
Кому ее продашь сейчас? Тем более заменить нечем
Прожарить ГПУ, смазать кулер и шустренько
Напряжение на памяти в норме - 2,70 В.
напряжение на памяти в норме?
вся!? не смешно. Солидарен с erstmann
6800. Пресловутая шестая серия nVidia... Самая частая причина -
