И снял:-) Даже площадки зачистил - хоть новый
22 Окт 2009 - 11:18
miXel
472
44.33
И снял
Даже площадки зачистил - хоть новый ставь
Плавает скорость интернета после замены LAN проблемма решена
Не совсем корректное, но правильное замечание. Всем кто
Всё же - молодец что отписался по окончании
В такие вещи тыкать носом
Советую также выразить благодарность тем, кто сумел
После снятия дефектного сетевого чипа, мама была установлена
Обратился к miXel, он обещал к понедельнику снять
Можно попробовать разогреть участок платы с чипом снизу
Но от же BGA, скальпелем не срежешь, а
Вот Вам уже несколько раз сказали: Убирайте
Всем привет! Отвечаю NiTr0. Сетевая на другом компе
В Вашем случае это трудно сделать аккуратно.
Видимые альтернативы я уже озвучивал - для начала
Господа! Так я не понял срезать чип скальпелем
BGA, скальпелем... Зачем плату-то уродовать? И какой
Ball Grid Array - когда котакты у
Всем спасибо! Вечером, после работы буду пальцем проверять
Чип отпаять смогу, и диагностику тоже смогу
Max дремелю пофиг BGA там
Чудо-програмки для тестирования дефектов нет и быть не
Э парни, а если она BGA?
Кстати, чип - это и есть тот прямоугольный
Еще вариант, что мертвая сеть просаживает напряжение 3.3VAUX,
Кабель однозначно в порядке, т.к. другие компы с
Инт сеть там Broadcom PCI-E, если верить
Возможно проблема вовсе не в мамке. А в
Можно еще скальпелем срезать аккуратненько. Начните с
И снял
Даже площадки зачистил - хоть новый ставь![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
