сие читал, место обнаружил- нестабильное/маленькое напряжение на проце, как дальше действовать, по идее осциллографом посмотреть пульсации после фильтра питания или как?
еще вопрос: как определяется дефолтное напряжение на проце до инициализации биоса, помоему логические уровни должны сниматься с каких то ног проца?
дефолтное выставляется по дефолту перемычками внутри самого проца.
Прозвоните мощные транзисторы после шима (без проца, а то он коротит), посмотрите осциллографом, что по питанию шима, на выходах шима, транзисторов, на самих конденсаторах. Если до кондеров приблизительно нормально а на конденсаторах прыгает напруга, поменяйте кондеры. Поменяйте сам шим.
