У меня такая же история с такой же TF7150U-M7.
Умерла во время перезагрузки после "зависа" системы при неспешной работе. Просто перестала на всё реагировать при зависшем экране.
Обнуление БИОСА, поочерёдная замена памяти, проца, блока питания ничего не дала.
Хотя есть один интересный момент - два диагностических светодиода показывали до обнуления БИОСА проблему с памятью, а после сброса БИОСА стали показывать что всё в порядке. Но длинный протяжный гудок (как пароходы гудят в тумане) а затем такая же пауза как была так и осталась. Причём возникает гудок моментально, без всякой задержки, как только включено питание.
Такое ощущение, что до загрузки БИОСА есть недокументированная система сигналов о неполадках - чего-то там на мамке мол стряслось.
