Если сразу не выключать, подождать (без динамика конечно,
27 Окт 2009 - 22:46 Unknown BIOS
Если сразу не выключать, подождать (без динамика конечно, иначе он своими воплями достанет), то и СМ и ЮМ слегка нагреваются, получается что питание не в обрыве и мосты не отвалились.
2 IdeaFix
Кстати ничего там на плате кроме порядковых номеров не подписано, но напряжение питания вольт с небольшим на СМ есть, и это уже нормально. А сколько десятых с дешёвым тестером и неважно совсем - его никто не поверял.
К сожалению нет такой особенной микросхемки БИОСА на замену. Там обычная маленькая кроватка и корпус как у операционника. Ведь может это просто БИОС слетел, поэтому и такие чудные сигналы подаёт. Я вот не знаю как реагирует мать, если БИОС слетел с катушек.
2 IdeaFix
