Ножку 4 ШИМа землю принудительно посадите. Блок должен запуститься. Если запустится- проверьте выходные напряжения. Если какие-то из них не в норме- LM-ка будет блокировать запуск в обычном режиме. Ну а если напруги в норме- смотрите цепи обвязки LM.
