Наблюдал подобное при частичной наисправности ЮМ. Неоднократно.
24 Окт 2009 - 23:40 Erstmann
при загрузке компьютер не видит винчестер хотя он определяется в BIOS
при загрузке не видет винт винт провереный шлейф
Ну, если только это понимать как "
MHDD, Victorija и прочее из ДОСа
Бывает, если раздел не активный, винда его не
так не бывает. Проблемы поподробнее распишите...
