Ну, если только это понимать как
25 Окт 2009 - 17:35
doomnik
Модератор
1250
234.21
винт проверенный
Ну, если только это понимать как " на другой материнской плате винт работает нормально" - то возможно я и погорячился.
Но! Как тогда ПАВИЛЬНО понимать
при загрузке компьютер не видит винчестер хотя он определяется в BIOS
Что, в данном случае, имеется в виду под "компьютер"? Ось?
при загрузке не видет винт винт провереный шлейф
Наблюдал подобное при частичной наисправности ЮМ. Неоднократно.
MHDD, Victorija и прочее из ДОСа
Бывает, если раздел не активный, винда его не
так не бывает. Проблемы поподробнее распишите...
