скорее север. Как это ни странно, ЮМ у нВидия отказывают редко.
И не спорил, что скорее всего север, но не далее, как сегодня, отдал машинку из ремонта - ASUS A6M (пара та же - 6100 + 430) - менял как раз ЮМ. Умирают редко, но умирают! Поэтому и спросил, как машина скончалась - при дешевом китайском телефоне в USB (мой случай с КЗ по USB) - это ЮМ, а вот при артефактах и смене цвета (например) с дальнейшим невключением - это СМ.
Не хотел однозначный диагноз ставить - симптоматика при отказе и того и другого зачастую одинакова, а убить север прогревом кристалла очень легко - т.е., если все же отказал ЮМ (нулевой вероятности не бывает априори), то при убийстве севера будем иметь два дохлых моста, вместо одного.
igra, да, скорее всего - это север. При адекватной пропайке оживает надолго в 50% случаев.
Везет. У людей десятками не встают даже новые (знавал таких), а Вы говорите об адекватной пропайке. Дело случая.
2igra:
Приношу свои извинения, был невнимателен - вопрос не в диагнозе, а где купить... Гугл в помощь!
Везет.
Дело случая.
2igra:
Гугл в помощь!
