Проще (и эффективнее) уж тогда припаять медную пластину-радиатор...
Не спорю. Но автор ведь еще озабочен и надежностью эксплуатации:
novichek писал(-а):
Если этого сделать нельзя, то долго ли может протянуть такая материнская плата с установленным на транзистор радиатором (я понимаю конечно, что все относительно, но хотя бы примерно)?
Предложенный мной вариант в этом отношении предпочтителен, т.к. нагрузка и, соответственно, выделение тепла, будут равномерно распределены между двумя транзисторами.
Другими словами, такой вариант значительно надежнее (и, порой, дешевле, если приобретать новые элементы) применения одного, более мощного и дорогого транзистора, даже с радиатором.
