Erstmann я с этим не
Erstmann
Параллельное соединение кремниевых полупроводников в цепях постоянного тока разделяет нагрузку и облегчает режимы их работы. Взгляните на термальные графики в даташитах
я с этим не спорю. Те же производители делают так... Только вот делают они, когда действительно есть необходимость, а не от балды. Например, на современных материнских платах в VRM процессора.
Понимаете - такая бездумная переделка очень напоминает совет менять все APM не глядя... Это не ремонт получается, а шаманство.
Хотя вот держу перед глазами Abit iP35 и APM стоят как транзистор питания кулером... Понятное дело, что ТАМ с ними ничего не будет. И совершенно очевидно, что работоспособность этого APM на работоспособность остальной мамки будет иметь весьма отдаленное отношение.
Но, если делать всё по-хорошему, а не так, как делают это некоторые производители материнских плат - стоило бы тщательнее подходит к процессу разработки, пусть и в ущерб возможной выгоде.
с этим тоже не спорю. Но узлы мат. платы реализуются на вполне типовых узлах, в которых, казалось бы, что можно испортить!?
