Хм. картинок не вижу. Идея на самом деле
Хм. картинок не вижу. Идея на самом деле витает в воздухе.
Я уже предлагал концепцию следующего вида:
- на текущий момент времени и GPU, и CPU имеют встроенный контроллер памяти.
- CPU имеет шину HT, GPU - PCI-Express, но нет никаких преград для того, чтобы сделать основным интерфейсом для GPU - HT.
- в случае унификации пинаута между GPU/CPU можно сделать мат. плату с N разъемов, в которые пользователь сможет ставить нужное ему кол-во процессоров и видеоядер. При этом эти N разъемов будут объединены по принципу каждый с каждым... Ну, или по менее растратному "кольцу"...
При этом у каждого из ядер есть своя память... Но они могут лазить и в "чужую" память. [хотя это опционально] На Оптеронах АМД все проблемы, связанные с такой организацией уже победила...
Уже весело получается. Масштабируемость при этом получается лютая. Не то что у Интела с QPB и нВидия со SLI :)
Так что все в руках производителей.
