Из развалов БП многие найдут 9-11 амперные 900-В мосфеты.
В моей местности в почете говноблоки типа гембирда, кодегена - там MJE13007 стоят...
70Вт с большого (не ТО-220) корпуса это край, на алюминии очень большой площади без обдува оно будет работать минуты 3-4. И кирдык по перегреву. И радиатор при этом будет градусов 60 всего, а корпус транзистора 160-200. С ТО-220 все гораздо печальнее.
Тепловое сопротивление (типовое) для ТО-220 - 1.4*С/Вт, из ДШ на IRFZ48N - максимум 1.65*С/Вт. Итого при температуре радиатора 60 градусов рассеивается 60Вт (исходя из температуры кристалла в 160 градусов). Что довольно неплохо. 2 транзистора - 120Вт.
А вот на +3.3 будет засада. Нужны полевики с низким пороговым напряжением затвора и очень большим током стока.
А зачем низкое пороговое напряжение? +12В с БП для управления кто-то отменял? Кстати, в говноблоках имеются CEP603AL, которые возможно для этого пригодятся...
Если же хочется странного - сделайте гибрид, стабилизаторы тока на полевиках (только низковольтных мощных) с током несколько больше рассчетного, + лампочки А для нихрома ИМХО стабилизаторы тока не нужны, не так уж у него и сопротивление плывет - ессно, при нагреве в разумных пределах, до 150-200 градусов максимум...
