Плата бли чистинькая, а проблемка пока не решённая
28 Окт 2009 - 16:18 COM.SHTYRLITZ
Ремонт клавиатур ноутбуков
насчёт клея токопроводящего хз хз, ни одну клаву
Ищите чем теперь их склеить, а вообще не
восстановил дорожки, собрал, а клавиатура не работает. :(
да и ещё...где на этой модели находится контроллер
Привет народ! есть одна тема для обсуждения: Пришёл
2 Alex_cadet aka GM - девайс эффективен, проверено,
Хмм.. Прикольный девайс.. :) Признаться, в первые
с помощью этого устройства ... можно
доброго времени суток, требуется грамотный совет. Есть клава
Уже заработала, но частично, терь вопрос как разобрать
Кстати, насчет полностью нерабочей клавы. ВЫ ПРОВЕРИЛИ, ШЛЕЙЫФ
И есчё, может кто расскажет как потом собрать
Спаибо, но остался вопро, если на клаве не
ну и бред... если купить качественный токопроводящий клей
ИМХО, здесь не клава виновата, а её
:) Спасибо всем откликнувшимся. Есть езё такая
То что не проверили это зря, придется
Клавиатура, залитая сладким чаем... Просто протирание
Доброго времени суток, принесли мне ноут посмотреть, клава
Не благодарное это дело.. Сам пробывал несколько
Спиртом. Клава была залита, поэтому я ее разбирал,
Если всего несколько, то возможно причина в мусоре
Не пытался разобрать, а разобрал. Склеил, но несколько
Оторвали пытаясь разобрать ? сам наступал
Подскажите, чем можно склеить 2 пленки от клавиатуры
Эту тем запостил как ИМХО. Каждый имеет право на
ИМХО, фигня какая-то...
А если пол-клавиатуры не работает? Тоже проводочками шить?
