Спиртом. Клава была залита, поэтому я ее разбирал, восстановил сгнившие дорожки и собрал. После этого несколько клавиш не работают вообще.
Не благодарное это дело.. Сам пробывал несколько раз.. в итоге понял что лучше клавиатуры не пытаться востанавливать.. а просто тупо заказывать клаву и менять...
Можно конечно поискать металический порошок и нанести его на клей..)
Напыление нанесено на тонкую пленку, пайке не поддается, токопроводящие клеии - не надежно, со временем обсыпаются.
Эээ. вобщем то я умудрялся востанавливать пайкой.. использую спав розе.. Но иногда это привдоит к её худшим последствиям..
ЗЫЫ. Кста при востановлении метализации особенно после жидкостей приходится частенько разбирать и собирать для проверки... а плёнка с метализацией этого очёнь не любит.. В одном месте восстановишь - в другом осыпается...)
