2 UAM В общем вытянул транс...аналогичного нет, ищу в
29 Окт 2009 - 14:34
axissolutions
63
0.11
2 UAM
В общем вытянул транс...аналогичного нет, ищу в зап. частях
Как поменяю, отпишусь...спасибо
ISO-300, заниженный сигнал P. G.
А выбора по-моему, особого и нет. В
2 UAM Порекомендуйте недорогой и хороший ESR-метр...
Собрать схему генератора, подобного стандартной дежурке БП. Предельно
Спасибо, не знал... Как еще проверить короткое в
Я свой ESR метр использую для проверки трансформаторов
Эммм, я извиняюсь, а для чего нужно
А собрать характериограф или примитивный ESR метр ?
Да и я бы давно так сделал,
мои нервы и терпение не выдержали бы... и
Охх...как не хочется что бы это был
Я имел в виду силовые транзисторы. Для
Уважаемые! В общем это приключения жука в навозе какие-то)))
Вообще-то желательно смотреть прямо на базах выпаянных
А что мешает проверить ШИМ вне схемы или
Я думаю в этом случае я должен видеть
Нет. Не ШИМ Выдерните ключевые транзисторы. Если ничего
Они присутствуют, но искажены... У меня рядом лежит
Посмотрите сигналы на входе трансформатора раскачки. Должны
Здравствуйте... Прошу прощения за задержку... Искал осциллограф, потом ждал пока
На этой неделе куплю осцилл...отпишусь...
Какое? Раз треск лежит в аккустическом диапазоне, попробуйте
2 doomnik Поменял кондеры...треск уменьшился... Но упало напряжение.... Эх, нет осцилла...сразу
TPS3510P к +12 почти напрямую подключен, и чтобы
Микросхему не извлекал, т.к. после того как произвел
Микросхему супервайзера TPS3510P полностью из схемы извлекали? Схема должна
Вероятность межвиткового в трансе очень-очень низка. Более вероятно
2 UAM![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
