Вполне нормальное сопротивление для проца. И не
Короткое на 12v, точнее сопротивление 5,5Ом.
Без процессора БП заводится, но post все равно 00.
И не удивительно - нечем выполнять POST.
Качайте ДШ на ШИМ, смотрите, что у него на входах творится. Измеряйте напряжения на других стабилизаторах на плате - при проблемах с ними может не приходить разрешение на запуск ШИМ.
