Тогда ставьте перемычку.
1 Ноя 2009 - 14:16
Сказочник
27403
1742.14
Замена L7250E (решено)
Я с ним справился. Дело было совсем не
В таком случае должно быть 3,3 В
25_FEED уходит на 3.3 контрольную точку получается
На 25_FEED многовато, по идее должно быть 1,25
Я сделал рисунок с замерами по напряжениям. Посмотрите
Вероятность есть :). Хотя может и сама
Получается что мне надо прверить L7250E на наличие
Нет, команду дает основной контроллер, а L7250E
Я так понемаю что эту команду и дает
Для запуска шпинделя обычно нужна команда от основного
На плате имеются несколько контрольных точек. например.
IMHO вряд ли. Скорее проблема в отсутствии
При том что отсутствует -5В может ли быть
Выпаяйте и проверьте. Обычно измеряют
Если и преоброзователь 2Р102А пробит на сквозь Т.е.
Именно так он и соеденен. Сопротивление 3,17ком
Вполне может быть. Т.е. одним выводом он
Я его выпоял если поднатужится то можно как
Номинал - единицы Ом, не более 10 Ом
На нем ничего ненаписанно но с него и
Дык смотрите, что на нем написано, если удастся
Нашел резистор после которого и происходит занижение с
Затвор не соединен с Vcc5 L7250E, с
Ну я может и не прав но
Нда, вот так вот иногда и убивают
Я проверял другим методом. Подал на сборку +5В
Дык ее можно выпаять и проверить. Кроме
Он самый... Smooth L7250E - да, только она. Сборка
Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB
Na4inajus4ij, во избежание ненужных вопросов и предположений: Выложите
На контакте VCC5 у этой шевелилки имею 1,62В
L7250E на HA13627 заменить не получится IMHO.
